Hallo ung guten Tag:)
Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem WMP10.
Ich stelle ganz normal meine Brennerliste zusammen für eine 700MB CD und drücke auf "brenner starten"
dann steht da auch "bereit zum brennen" .."brennen wird durchgeführt"..aber es tut sich nicht`s,es sei den ich brenne 2-3 Titel dann funktoniert das brennen.
An meinem Brenner kann´s nicht liegen,den über Nero brennt er ganz normal und im Gerätemanager steht auch nicht´s ungewöhnliches.....
ich hoffe Ihr könnt mir helfen! ..hab schon über ein anderes Forum Hilfe gesucht aber leider kam ich da auch nicht weiter.:(
Bedanke mich aber schon mal recht herzlich über jede Hilfe im vorraus
lG
Bella
Mediaplayer brennt nicht mehr
BellaLuna -
28. September 2006 um 17:19 -
Geschlossen
Hallo BellaLuna,
steht für die fraglichen Zeitpunkte Deiner Brennversuche etwas in der Ereignisanzeige?
Funkenzupfer. -
schaue bitte unter Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste-ob der Dienst IMAPI auf automatisch steht.
Paulemann mit einem schönen Gruß -
Zitat von Funkenzupfer
Hallo BellaLuna,
Hallo Funkenzupfer:)
ja da steht ziehmlich viel unter Ereignissanzeige/System
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: SideBySide
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 32
Datum: 28.09.2006
Zeit: 20:50:52
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Bella
Beschreibung:
Abhängige Assemblierung "Microsoft.VC80.CRT" konnte nicht gefunden werden. "Last Error": Die referenzierte Assemblierung ist nicht auf dem Computer installiert.dann kommt wieder Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 59
Datum: 28.09.2006
Zeit: 20:50:52
Computer: Bella
Beschreibung:
Resolve Partial Assembly ist für Microsoft.VC80.CRT fehlgeschlagen. Referenzfehlermeldung: Die referenzierte Assemblierung ist nicht auf dem Computer installiert.
dann noch ein Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 59
Datum: 28.09.2006
Zeit: 20:50:52
Computer: Bella
Beschreibung:
Generate Activation Context ist für C:\WINDOWS\system32\SanCpl.cpl fehlgeschlagen. Referenzfehlermeldung: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 32
Datum: 28.09.2006
Zeit: 21:08:26
Computer: Bella
Beschreibung:
Abhängige Assemblierung "Microsoft.VC80.CRT" konnte nicht gefunden werden. "Last Error": Die referenzierte Assemblierung ist nicht auf dem Computer installiert.noch ein Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 59
Datum: 28.09.2006
Zeit: 21:08:26
Computer: Bella
Beschreibung:
noch ein Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 59
Datum: 28.09.2006
Zeit: 21:08:26
Computer: Bella
Beschreibung:
unter Ereignissanzeige/Anwendung
kam der Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Error
Ereigniskennung: 1000
Datum: 28.09.2006
Zeit: 19:43:34
Computer: Bella Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anwendung mmc.exe, Version 5.1.2600.2180, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.2180, Fehleradresse 0x00010f2b.
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 6d 6d 63 ure mmc
0018: 2e 65 78 65 20 35 2e 31 .exe 5.1
0020: 2e 32 36 30 30 2e 32 31 .2600.21
0028: 38 30 20 69 6e 20 6e 74 80 in nt
0030: 64 6c 6c 2e 64 6c 6c 20 dll.dll
0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600
0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at
0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0050: 30 30 30 31 30 66 32 62 00010f2b
0058: 0d 0a ..
beim System kommen die Fehler dauernd
und bei der Anwendung zwei mal vor
vielen Dank noch mal für die Hilfe im vorraus
lG Bella:) -
Hallo Paulemann:)
es ist auf manuell
und der Dienst steht auf "gestartet"
aber mein WMP geht leider immer noch nicht:(
trotzdem vielen Dank
lG
Bella:) -
[INDENT]Probiere mal folgendes: Klicke zunächst mal doppelt auf den "Arbeitsplatz", um diesen zu öffnen.
Unter "Geräte mit Wechselmedien" müsste das Laufwerk, also der Brenner, vorhanden sein.
Einmal mit rechts anklicken, im sich nun öffnenden Menü wählst Du "Eigenschaften".
Klick den Registerreiter "Aufnahme" an. Es muss ein Häkchen vor dem Eintrag "CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren" sein, sonst geht es nicht.
Paulemann
[/INDENT] -
Zuerstmal zu den Ereignissen ID 32 und ID 59.
Hast Du ein Windows Server2003 laufen? Microsoft beschreibt diese Ereignisskennungen sowie die Abhilfe dagagen detailliert in der Knowledgebase: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B914061&x=9&y=12
allerdings soll das nur auf Server2003, nicht auf XP auftreten...
Tip: Tu Dir die Deutsche Übersetzung davon nicht an, das ist der reine KauderwelschAnsonsten: SanCpl.cpl in der Fehlerbeschreibung weist auf ein Problem mit SiSoft Sandra hin...
Im Internet werden diese Event-ID's auch in Zusammenhang mit Datenträgerfehlern genannt. Inwieweit das Dein Brennproblem erklären kann, ist dem Microsoft-Artikel nicht zu entnehmen. Stimmen die Zeitangaben der Ereignis-Einträge stets exakt mit der Uhrzeit überein zu denen Du Deine Brennversuche gemacht hast?
Funkenzupfer. -
Moin!
Meiner brannte auch nicht mehr und es lag möglicherweise an .......
Mir hat geholfen:
1. Anderes Brennprogramm- http://www.mpex.net/software/details/burrrn.html
2.
Den Übertragungsmodus des Brenners gändert. Habe ihn von UDMA Übertragungsmodus auf PIO4 gestellt.
Dies kannst du im Gerätemanager im Treiber deines IDE-/ ATAPI-Controllers einstellen. Entweder am primären oder sekundären, je nachdem wo er angeschlossen ist.
Vielleicht hilft es Dir auch.
Schönen Tag noch, ich bin am Burrrnen;)
MfG -
Paulemann[/INDENT]
Hallo Paulemann:)
Unter XP gibt es "die Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren" nicht.
müsste unter einem anderen Menü zu finden sein,aber wo???
lG
Bella -
Zitat von DOC
Moin!
Mir hat geholfen:
2.
MfG
Hallo:)
Danke!! aber ich möchte gerne bei meinem WMP bleiben,auserdem hab ich warscheinlich das Problem woanders sitzen.
Vielen Dank
lG
Bella -
Das hab ich auch gelesen!..Nein!.... ich habe das Problem nicht,ich habe XP
ich glaube du liegst mit deiner Vermutung richtig!..es könnte mit SiS zusammenhängen.Nur die Zeitangaben stimmen nicht mit der Uhrzeit überein.
Ich hab mal unter Ereignisanzeige\Dienst
Sandra Dienst + Service gestartet,vielleicht habe ich wegen dem die Fehlermeldung.!Aber leider funktioniert mein WMP immernoch nicht!:(
könnte es mit dem Speicher oder wie Paulemann schreibt;am Häckchen? aber unter XP wo??..liegen.
bedanke mich schon mal wieder im vorraus und hoffe das wir das Problem finden werden.
lG
Bella:)
Zitat von BellaLuna
Hallo Paulemann:)
lG
Bella
hab´s gefunden!auf der Brennerseite recht´s oben (Button;pfeil nach unten)
unter WMP\Extras\Option:Register"Gerät "Laufwerk anklicken! unter Eigenschaften ,Register "Aufnahme"
das Häckchen ist gesetzt
lG
Bella -
Tag mein Honigmond,
Du hast doch im WMP links links in der Auswahl, CD kopieren blabla.
Rechtsoben müsste im Fenster Nero Fast CD-Burning Plug-in stehen.Steht es und funktioniert trotzdem nicht,dann schau mal ins Neroverzeichnis.
Dort liegt ein Koffer WMPBurn mit einer DLL und einer EXE.
Klicke sie rechts an "Öffnen mit" und aktiviere über den Registerserver.
Funktioniert auch über Ausführen ..Regsvr32 <Pfad zur DLL>.
Wenn das nicht greift dann versuche es über die EXE.Nero neu zu installieren wäre die letzte Möglichkeit.
Hallo nochmal--- das meinte ich nicht.
Jetzt ganz langsam:
1.Startbutton klick
2.Arbeitsplatz anklicken
3.Jetzt erscheint ein Fenster, wo unter anderem Dein CD/DVD Laufwerk ist
4.Rechtsklick auf das Laufwerk
5.Eigenschaften
6.In dem Fenster letzte Reiter Aufnahme
7.Ankreuzen:CD- Aufnahme etc....aktivieren
Paulemann -
Jetzt ganz langsam:
1.Startbutton klick
5.Eigenschaften
Paulemann
Hallo Paulemann bin noch mal deinem Rat nachgegangen,leider steht da nichts mit Aufnahme \Ankreuzen:CD-Aufnahme etc...aktivieren
Sorry
lG
Bella -
Hast Du auch wirklich den Arbeitsplatz dafür genommen? Habe Zwei Rechner mit Drei Laufwerken und dort ist die Option.
Unter Gerätemanager steht es nämlich nicht.
Paulemann
Anmerkung:Ich will damit nicht Deine Computerkenntnisse in Frage stellen!!!! -
Zitat von Bit
Tag mein Honigmond,
ich hab es leider aussersehen gelöscht,aber das brennen hatte auch voher nicht funktioniert!
lG
Bella -
Paulemann
ja!! aber da steht wirklich nichts !!....hast du auch XP
dann versteh ich das Echt nicht!
lG
Bella -
Moin!
Ich war auch mal in den WMP verliebt.;)
Versuch doch mal die Brenngeschwindigkeit zu senken.
Grüße aus der EDV-Finsternis -
hast du auch XP
Habe ich---leider verstehe ich Deinen Rechner auch nicht.
Jetzt das selbe mit dem Mediaplayer:
1.Mediaplayer
2.Extras
3.Optionen
4.Geräte
5.Dein CD/DVD Laufwerk
6.Eigenschaften
7.Aufnahme
8.Häkchen rein " CD Aufnahme für dieses Gerät aktivieren"
Paulemann -
