kennt jemand einen Shortcut mit dem man alle offenen Fenster auf einmal schliessen kann.
Schon jetzt dank für entsprechende Info.
Gruss
Helle
Alle Fenster schliessen
Helle -
9. Februar 2007 um 15:23 -
Geschlossen
hallo
schau do mal da rein
http://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…en-fenster.html -
#3
Hallo briard,
dieses Prog verwende ich auch und bin sehr zufrieden.
Hennmey -
Ich verwende "Close all Windows".
Das findest Du hier
Greets
Gerda
Kann man damit auch eine Tastenkombination belegen, oder muss man es per Klick ausführen? -
Geht auch mit Shortcut. Hier die Readme-Datei zum Tool:
This tool helps you to close all running applications with one click. It does
not use system resources because it only sends close signal to all open windows
on the desktop and goes out. Just place a shortcut to it in the Start Menu,
Quick Launch or somewhere. You can always add hotkey to this shortcut. It is
really very handy if you are running ~20 applications and want to quit all. It
works like as you press the close button of each application.Ich bin auch zufrieden und hab's schon eine ganze Weile.
Verwende von dort auch TaskSwitchXP, weil mir das sympatischer ist als die Version aus den Windows Powertoys.Greets
Gerda
