Im Grunde sind es zwei Probleme bzw. sogar drei.
P1: Samstags höre ich auf Bundeliga.de immer das Liga-Radio,
dazu wähle Button "Liga Radio" und der WM11 öffnet sich
und der Live-Stream ist zu hören. Seit gestern werde ich
aber danach gefragt wo ich das Hinspeichern will,
speichere das unter eigenen Dateien und öffne die ganze
Sache. Habe dan auch den Ton. Warum ist das aufeinmal
so ? Habe den WM11 nochmal neu Installiert aber das
Problem ist geblieben.
P2: Habe bei der ersten Installation des WM11 die Option
gehabt anstatt Visualisierung im wechsel eigene Fotos
als Dia-Show zu sehen, finde diese Option nach der
Neuinstallation auch nicht mehr. Gibt es da einen Trick?
P3: Mein Rechner fährt nicht mehr runter, bleibt im Blauen
Abmeldebildschirm stehen so das ich 3-4Sek. die Power-
taste am Rechner gedrückt halten muß.
Nach dem Hochfahren bekomme ich auch keinerlei Warn-
meldungen. Habe in der Registrierung unter Local/blabla
bla den Wert bei Shutdown auf 1 gesetzt hat aber auch
nichts gebracht ebenso die Systemwiederherstellung.
Bedanke mich für jede Hilfestellung;)
Mein System: Windows XP Home SP2
IE 6
Probleme mit WM11
umbmic -
18. März 2007 um 12:31 -
Geschlossen
benutze den WMP nicht..daher rate ich mal.
zu1. Wenn er fragt ob/wo du abspeichern willst, müsste dort auch ein Punkt "Öffnen mit" stehen. Trage dort den WMP 11 ein.
zu2. WMP - Extras - Plug_in - Visualisierung - Eigenschaften/Hinzufügen ?zu3. Schau aml in der Ereignisanzeige nach. Vllt wird ein Programm/Dienst nicht beendet?
Danke Halloween für die schnelle Antwort. Tipp mit dem Plug-in hat funktioniert. Bei den anderen beiden Problemen bin ich noch dran.
Gruß Michael
