1 x AGP 8x - Halbe Länge, volle Höhe
Was für eine Grafikkarte kann ich mir da jetzt darunter vorstellen ?
musst halt drauf achten, daß du ne AGP Karte einbaust.
Kein PCI Express!
Kein PCI Express!
...ich werde warten bis das SP1 für Vista erschienen ist!
Bis dahin werden die Preise vll. auch den US-Preisen angeglichen....
Mein XP läuft einwandfrei.....;)
.....na dann...
Vielen dank nochmal für die Infos!
Werd mir das Teil nun bestellen.
viele Infos:
MoBO:
Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 01/29/2002-8363-686B-6A6LMQ19C-00 Motherboard Name QDI KinetiZ 7B/E Front Side Bus Eigenschaften: Bustyp DEC Alpha EV6 Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR) Effektiver Takt 267 MHz Bandbreite 2132 MB/s Speicherbus-Eigenschaften: Bustyp SDR SDRAM Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 133 MHz Effektiver Takt 133 MHz Bandbreite 1066 MB/s Chipsatzbus-Eigenschaften: Bustyp PCI Busbreite 32 Bit Tatsächlicher Takt 33 MHz Effektiver Takt 33 MHz Bandbreite 133 MB/s Motherboard Technische Information: CPU Sockel/Steckplätze 1 Erweiterungssteckplätze 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR RAM Steckplätze 3 DIMM Bauform (Form Factor) ATX Motherboard Chipsatz KT133(A)
CPU:
CPU-Eigenschaften: CPU Typ AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ CPU Bezeichnung Palomino CPU stepping A5 Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 Code Cache 64 KB L1 Datencache 64 KB L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed) CPU Technische Informationen: Gehäusetyp 453 Pin PGA Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm Transistoren 37.5 Mio. Fertigungstechnologie 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu Gehäusefläche 128 mm2 Core Spannung 1.75 V I/O Spannung 1.6 V Typische Leistung 41.3 - 64.3 W (Abhängig von der Taktung) Maximale Leistung 46.1 - 72 W (Abhängig von der Taktung)
...kannste damit was anfangen?
danke dir für die Auskunft!
Diese
NVidia GeForce 6600GT / 128MB GDDR3 (500/900MHz) - DVI - AGP 8x
kann ich also problemlos auf mein altes MoBo stecken?
DDR3 hat nichts mit meinen SDRAM Speicher zu tun?
Wenn du mir sagst, daß ich dies Ding einbauen kann, werd ich dir glauben und mir nun das Teil kaufen.
Werd dann nächste Woche berichten, wie's gelaufen ist.
b.t.w.......gibt's die auch passiv gekühlt?
Oder wie laut (o.leise) ist die?
mercy
max
bin jung ;), kann warten......
...Danke für die schnelle Antwort.
D.h. ich könnte mir diese einbauen?
vll. kennt sich ja jemand aus?
Ist eine AGP 8 GraKa abwärtskompatibel zu AGP 4 ???
Manche behaupten ja, manche sagen nee.......
Wat'n nu?
nice day....
max
Wie bekomme ich aber nun meine Konto-und emails auf den U3-Stift????
hbjuppi
Migration / Import / Backups anlegen & wiederherstellen...
Unter Punkt 3 wird genau erklärt wie's gemacht wird:
Thunderbird Mail DE - Fragen & Antworten
Mal ein neues Profil versucht?
Oder ne Neuinstallation?
Solche Probleme hatte ich noch nie.....deswg. kann ich wenig dazu sagen.:(
....versuchs mal hiermit:
Autohide deutsch - www.erweiterungen.de
wenn du's installiert hast, kannste unter "Extras"/Addons Einstellungen für diese Erweiterung vornehmen.
Ganz nach deinen Bedürfnissen kannste Leisten ein-o.ausblenden.
Und hier ist noch ne Erweiterung, da kannste die untere Statusleiste mit ausblenden:
autoHideStatusbar deutsch - www.erweiterungen.de
Und hier ist noch ne Erweiterung, damit kannste die linke Sidebar bei Berührung autom. ein- bzw. ausblenden:
CHIP Online - Download - Optimoz Tweaks 0.4 Deutsch
succes
Max
Hallo und ein gesundes Neues 2007,
Firefox Wiki hilft dir weiter:
