Hi, ich komme nicht ins Netz weil mich die Microsoft Firewall nicht lässt. Netwerkstatus ist dann „ Eingeschränkte oder keine Konnektivität“Wie kann ich das beheben? ´bin für jede Hilfe dankbar.
DANKE
MS Firewall blockt Netznützung
charlybee -
29. April 2006 um 00:26 -
Geschlossen
Damit wir dir einfacher helfen können beschreibt bitte
wie dein Netzwerk aufgebaut ist und ob du direkt oder über
ein Router ins Internet gehst.Was hast du schon selber probiert um das Problem zu lösen?
Nun, ich habe den Wlan Router (se 515 Siemens ) den ich über den Explorer nicht erreichen konnte Neu gebootet - Keine änderung - danach hab´ich den Router beim Nachbarn angeschloßen wo er auch nicht funzte - zu guter letzt hab´ich das Gerät an die Fa zurück geschikt die es in einen ,se 555 Siemens umtauschte und dennoch nicht geht und habe dann erfahren dass das Problem an der Microsoft Firewall liegen soll ,alles auf anweisung von Lycos Mitarbeiter.
hast du dein Netzwerk/Netzwerkkarte sowie hier beschrieben eingerichtet?
http://shc-download.siemens.com/repository/124…55_WLAN_dsl.pdfFunktioniert der Ping ?
Wird der Router im Gerätemanager angezeigt ?Wenn du die Verbindung Router <--> Splitter erstmal weg läst, kannst du die XP-Firewall erstmal deaktivieren.
Was is´ Ping?
Also habe die Drathlose Netwerkverbindung zu Reparieren aber geht nicht weil das "erneuern der IP adresse" nicht möglich sei. Ist das vielleicht eine Hilfe !!
Geräte Manager !!! da der Router über USB Läuft dachte ich er wird auch unter den USB´s angezeigt!!! -
Der Router läuft über USB???Ich glaube nicht der Usb-Adapter so zu sagen
deine Wlankarte.Ich würde sagen schalte deine Firewall aus und besorgt dir ein
Netzwerkkabel und verbinde den Router mit deinem Pc.
Voraussetzung ist du hast eine Netzwerkkarte an deinem Pc.Bitte beachte, dass du wirklich den Lan-Port oder Lananschluss am
Router nimmst für die Verbindung nicht den WAN-Port und bitte alles haar klein beschreiben,
wenn es geht.Viel Erfolg
Ps: Ping ist wenn dein Pc fragt ob der Router mit Ihm reden möchte.
Wenn ja kommt eine Antwort wenn Nein gibt es ein Verbindungsproblem.
z. B. der Router spricht eine andere Sprache... Scherz -
Keine Ahnung, ob Dir das was hilft, aber das habe ich seinerzeit zum Thema "eingeschränkte oder keine Konnektivität" gefunden, als ich selbst diese Meldung hatte:
Eingeschränkte Konnektivität bedeutet, du hast zwar eine IP bekommen, aber nicht von einem im Netz befindlichen DHCP Server, sondern aus dem internen Pool ( AIPIA) von XP. Sollte sich dann um eine 169.... IP handeln.
Damit die Fehlermeldungen nicht mehr auftauchen muss man Folgendes tun:
- Von der Systemsteuerung zu den Netzwerkverbindungen wechseln Rechtsklick auf die benutzte LAN-Verbindung Eigenschaften aufrufen "Internetprotokoll" auswählen und auf den Knopf "Eigenschaften" klicken. Das Kästchen vor "Folgende IP-Adresse verwenden" aktivieren.
- Unter "IP-Adresse" zum Beispiel 192.168.0.1. oder eine andere beliebige
- IP-Adresse eingeben.
- Als Subnetzmaske 255.255.255.0 angeben.
- So ist eine feste IP innerhalb des Netzwerks vergeben und die Fehlernachricht und das -symbol tauchen nicht mehr auf.
Beste Grüße
Gerda -
ich Danke euch für die Hilfe aber es bringt mich nicht weiter.
An Bang da ich kein Fachman bin und mir das alles was du verlangst zu hoch ist werde ich mir ein Fachman " holen " um mein Problem zu lösen.
An Briard war ´ne gute Idee hat auch geklappt nur die Netzverbindung wurde nicht erstellt, also das Problem bleibt bis ich die Kohle für den Fachman zusammen gekrazt habe.
NOCHMALS DANKE FÜR DIE MÜHE DIE IHR EUCH GEMACHT HABT.
und Grüße aus Erlensee. -
Eines könntest du nochmal versuchen ist aber einbisschen mit
Arbeit verbunden.Es gibt meistens immer eine Taste damit man den Router
wieder zum Auslieferungszustand versetzen kann.Steht meistens auch im Handbuch oder such einfach nach einen
kleine versteckten Kopf am Router.Dann wieder nach dem Handbuch gehen oder schau hier
http://service.schlund.de/service/dynfra…figuration.php3
natürlich muss du dann deine Daten eingeben.
Die Firewall kannst du dort ausschalten unter Win XP SP2
Start --> Systemsteuerung --> windows Firewall dann auf Inaktiv klicken.
