ich musste auf meinem System den Netzwerkkartentreiber neu installieren.
Die Installation hat auch soweit geklappt, aber jetzt steht in der Systemsteuerung hinter dem Netzwerkkartentreiber ein #2-Zeichen.
Habe auch schon eine Neuinstallation des Treibers versucht, aber ohne Erfolg. Dieses Zeichen steht immer noch da.
Wer kann weiter helfen?
Gruß und danke
Frank
Treiberinstallation
Frank35 -
4. Dezember 2006 um 20:49 -
Geschlossen
Soll das oben heißen, im Gerätemanager steht ein Fragezeichen?
Wenn ja:
1. Steht Dir ein neuer Treiber zur Verfügung?
2. Hast Du diesen in einem bekannten Ordner?
3.Wenn ja, dann Rechtsklick auf das Gerät in der Systemsteuerung- Hardware und dann Treiber aktualisieren und den Pfad angeben.
PaulemannAnmerkung: Manche Netzwerkkarten haben eine eigenständige Installationsoftware, die gesondert zu installieren ist, Dazu würde ich mal im Netz das notwendige Beschreibungsmaterial zusammensuchen, wenn Du es nicht mehr hast.
in der Systemsteuerung steht kein Ausrufezeichen.
Unter Systemsteuerung, Netzwerkkomponenten, Netzwerkkartentreiber steht bei dem Treiber mit einmal "#2" (Realtek RTL8139 Family Fast Ethernet #2). Dieses Zeichen ("#2")war vorher nicht vorhanden.
Habe auch eine Neuinstallation des Treibers versucht, auch eine Systemwiederherstellung brachte nichts.
Bei allen anderen Treibern ist dieses Zeichen nicht vorhanden.
Wie bekomme ich dieses "#2" wieder weg? -
hallo
verstehe ich das jetzt richtig
deine netzwerkkarte funzt ...nur stört dich dieses "#2 " zeichen ?
gruß ...
Isch glaub, die #2, erscheint nach einem Firmware update. Nichts besonderes...
steht diese zeichen unten in der linken taskleiste wie zb inaktiv oder netzwerkkabel nicht angeschlossen? Wenn ja versuch mal in der Systemsteuerung ->Netzwerkverbindungen-> dann mit rechtsklick auf diese Verbindung mit diesem Symbol und auf Eigenschaften und dann das Häkchen ganz unten raus nehmen bei :Benachrichtigen wenn diese Verbindung..................und dann halt OK und schließen,dann müßte es weg sein.Habe genau die gleiche Karte on Board.
