hallo
habe VISTA Business und bin als user mit administratoren rechten eingelogt.
leider wird der Zugriff auf viele sachen abgewürgt,
wie z.B Documents and Settings oder kann die hosts datei nach der änderung nicht abspeichern ?
wie bekommt man volle rechte ?
p.s
welchen sinn macht es eigentlich den admin user so zu kastrieren ?
schreib zugriff auf alle ordner und dateien erlauben
bei hosts hilft der folgende trick:
1) Browse to Start -> All Programs -> Accessories
2) Right click "Notepad" and select "Run as administrator"
3) Click "Continue" on the UAC prompt
4) Click File -> Open
5) Browse to "C:\Windows\System32\Drivers\etc"
6) Change the file filter drop down box from "Text Documents (*.txt)" to "All Files (*.*)"
7) Select "hosts" and click "Open"Make the needed changes and close Notepad. Save when prompted.
aber bei Documents and Settings hilft nicht wenn ich den Windows Explorer als Administrator starte.
p.s
lang lebe Mista ! -
weiss jemand wie ich vollen zugriff auf "Documents and Settings" bekomme ?
habe herausgefunden:
Der ordner "Documents and Settings" ist unter vista kein richtiger ordner, sonder existiert nur als verweis auf den ordner "Users" (oder bei deutschem Vista "Benutzer"). Dieser enthält jetzt die ordner mit den benutzernamen, die wiederum samtliche persönlichen einstellungen und order des jeweiligen benutzers enthalten...
UAC ist der Grund, warum selbst ein Admin unter Vista nur fallweise und selektiv volle Rechte auf C bzw. bestimmte Verzeichnisse unterhalb von C erhält. -
Danke für Deine Lösung, cc!
Das:
Zitat von ccDer ordner "Documents and Settings" ist unter vista kein richtiger ordner,...
hilft sicher noch so manchem anderen hier...Zum Umgang mit der Vista-UAC findest Du in unserer Vista-Tipps-Ecke (siehe linke Randspalte) noch ein paar Infos:
Vista Benutzerkontensteuerung Teil 2
Vista Benutzerkontensteuerung Teil 1Grüße
Funkenzupfer. -
UAC ist nicht der Grund. Selbst bei komplett abgeschalteter UAC bekommst du keinen Zugriff auf diese Ordnerverweise.
Dort hat nur das System(konto) Zutritt, welches immer über dem Adminkonto steht.Diese dienen unter anderem Programmen, welche bestimmte Pfade erwarten und ansonsten nicht installiert würden (Kompalibilitätsgründe). Sie bekommen den Pfad zu sehen, werden dann aber in den richtigen Vista-Bereich umgeleitet.
Für dich selbst sind sie auch eher nutzlos. Deshalb gehe im Explorer unter Extras in die Ordneroptionen/Ansicht und hake "Geschützte Systemdateien ausblenden..." an. Dann sind die Links verschwunden und stören bzw. verführen nicht mehr zum Anklicken.
Setze aber bei "Alle Dateien und Ordner anzeigen" den Punkt und die Ansicht ist dann wie früher bei XP, wo wirklich beide Punkte angehakt sein mussten um alles zu sehen, ohne diese vorgeschaltete Webseite "Wollen Sie wirklich, blabla..." geliefert zu bekommen.
