Zitat von SteddHallo port80,
was ist den nun rausgekommen?Stedd
hallo
erstmal
sorry das ich erst jetzt antworte....bin erst heute wieder zuhause.
also, gemessen habe ich den strom nicht.....da ich sowieso ein neues netzteil gebraucht habe..habe ich bei der moeglichkeit eins gekauft.
du sagst es sind faelle bekannt......kannst du mir sagen an was es bei denen lag?? ich kann keine postings finden.
mein neues netzteil habe ich gestern bekommen.....muss ich auf was besonderes darauf achten wenn ich es jetzt einbaue???.
ich kann zwar mit paar scriptsprachen sehr gut umgehen, aber hardware und grade bei sachen mit strom bin ich sehr schwach.
ich paste mal paar daten von mein motherboard
CPUEigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
CPU Bezeichnung Thorton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.60 / 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 47.4 - 53.7 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 60.3 - 68.3 W (Abhängig von der Taktung)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-P170-001368-00101111-040201-VIA$K7VT3170K7VT4-4X BIOS P1.70
Motherboard Name ASRock K7VT4-4X
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 180 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT333CF
Motherboardhersteller
Firmenname ASRock Inc.
ich weiss nicht ob die was bein einbau eines netzteiles was zu sagen haben bzw.nützen.
kann ich das netzteil einfach so einbauen??? strom aus...stecker raus...abschrauben-----> neues netzteil rein....zuschrauben....stecker rein....strom an.
geht es so einfach wie ich es da geschrieben haben?????
Mit freundlichen gruessen
port80
