Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit Windows XP und hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Wenn ich auf -Start-Eigene Dateien klicke, öffnet sich mein Ordner mit den Exel.-und Words-Dokumenten, die ich dort gespeichert habe. Zuerst hat der Rechner beim Doppelklicken auf ein Icon immer gesagt, dass die Datei schon geöffnet ist, obwohl ich sie nicht geöffnet habe. Beim klicken auf OK ging die Datei auf. Jetzt sagt er plötzlich, er findet die Datei C:\... nicht, ich klicke auf OK, dann findet er ...xls nicht, ich klicke auf OK, dann findet er Einstellungen\... nicht, ich klicke auf OK dann findet er wieder was nicht und beim fünften mal OK öffnet er das gewünschte Dokument. Wenn ich in dem Dokument was ändere und speichere, sagt er ...unter ...gespeichert. Will ichs gleich darauf wieder durch anklicken öffnen, geschiehts wie oben beschrieben. Das ist erst seit kurzem so. Was hab ich falsch gemacht??
Eigene Dateien öffnen
Gerlachgvz -
4. Dezember 2005 um 13:00 -
Geschlossen
wenn dir XP meldet, dass die Datei schon geöffnet ist, dann kann es sein, dass due Excel oder Word öffnen möchtes, dies aber schon durch den Autostart passiert ist. Hast du die Symbole Excel und Word in der Taskleiste?
Hast du ein Programm wie TweakUI oder XPStyle? Beim selbst zusammenstellen von Icons passiert so etwas gerne, dass XP den Pfad nicht mehr findet.
Kannst du dich erinnern etwas verändert zu haben und danach ging das Ganze nicht mehr?
Was sagt denn deine Ereignisanzeige?
Ich bin nicht sehr fit, was Computer angeht, um nicht zu sagen "blutiger Laie". Wenn mit Taskleiste das blaue Ding unten mit dem Globus, Lautsprecher usw. gemeint ist, da steht nix von Exel oder Word. Die werden beim Klick auf Start als Icons angezeigt. Ich selbst mach keine eigenen Icons. Ich erstelle eine neue Datei mit Exel und wenn ich fertig bin speichere ich sie unter einem einfachen Namen ab. Und wenn ich sie dann durch anklicken öffnen will, kommt fünfmal die Einblendung, dass er ... und .... nicht gefunden hat und ich soll die Rechtschreibung überprüfen usw. Beim fünftenmal OK klicken findet er die Datei.
Aber nun weißt du was die Taskleiste ist, es geht also steil bergauf!
Auf dem Desktop habe ich das Icon für WORD. Doppelklicke ich, so öffnet es Word.
Hast dud as WORD-Icon und klickst du darauf doppelt, öffnet dann Word?
Wenn du nun auf Datei öffnen gehst und eines aus der Liste deiner schon abgespeicherten Texte gehst, kannst du es so aufs erste Mal öffnen?
Also OHNE Umweg eigene Dateien.
Ich hab das Icon nicht auf dem Bildschirm. Nur 4 Dinger , die ich dauernd brauche und den dämlichen Papierkorb. Ich bin jetzt über -Start-Programme-Exel rein. Hab auf öffnen und dann auf eine Datei geklickt. Da hats sofort funktioniert.
Excel und Word kannst du dir als Verknüpfung auf den Desktop holen, musst du aber nicht.
Frage: Du bist Laie, hast du wenigsten seine Firewall und einen aktiven Virenschutz???
Das hat mit deinem Problem nichts zu tun, ich weiß, aber es ist wichtig!
Teste das mit Word noch, was du mit Excel getestet hast. Dann würde alles nach einem Klick gehen.
Den Rest klären wir auch noch.
Ja hab ich! Von Norton, war beim Computer dabei und habs verlängert. Bei Word funktionierts auch. Nur wenn ich Start-Eigene Dateien anklicke und dann auf eine Word oder Exel Datei klicke, dann bringt er bei Exel-Dateien fünfmal die Falschmeldung bis er die Datei öffnet, bei Word-Dateien bringt er dreimal eine Falschmeldung, und öffnet dann. Ich denke, solange er das Ding öffnet klick ich halt fünfmal, aber das ist ja nicht normal oder???
solches Fehlverhalten von Windows kann auch ein Zeichen dafür sein, daß die Updates nicht durchgeführt wurden.
Office Produkte müssen extra upgedatet werden, das läuft nicht über automatische Updates sondern auf folgender Seite http://office.microsoft.com/de-de/default.aspx
Ich hab ja noch das Office 97 aufgespielt. Da stehen momentan 9 Updates unter der angegebenen Seite. Das ist mir jetzt echt zu nervig, alles nachzuholen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das von jetzt auf nachher nicht mehr richtig funktioniert, nur weil ich ein Update für ein uraltes Programm nicht gemacht habe. Trotzdem Danke für den Tipp! Ich glaub ich lass es eben so und klick ein paar mal, oder hol mir tatsächlich die Exel und Word-Icons auf den Desktop und öffne die Dateien von dort.
